boosted300
Everything posted by boosted300
I probably should have just responded to him with that rule, written in Norwegian lol Apologies
For those that are interested...when I opened the post and saw it wasn't in English, I used Google to translate the OP's question as follows "Hello. I have a 1970 240Z with the RB25det engine. Now I have punched a hole in the oil sump. I think there is an RD28 oil sump fitted, but I'm not sure. I see that many people write that they use RB20 with rear sump. Does anyone have any suggestions where I can get a new oil sump that is bolted on, not aluminium." I then used Google again to compose a response...which ened up being a little laborious as the formatting from Google to in here was completely off...so I first had to paste to a Word doc, then format, then paste in here...fun times! If your bored you can use Google to translate my answer 😂
Hei, når du sier at mange skriver at de bruker RB20 oljepanne med baksump, er jeg usikker på hva du mener...Så vidt jeg vet har RB20-motorer en kum foran.. Som jeg er sikker på at du vet, er en av de viktigste punktene som må tas opp når du bytter en RB-motor til et S30-chassis oljepannen, siden RB-motoren har en frontsump som ikke passer inn i et S30-chassis fordi den vil treffe tverrbjelken. Som et resultat er det nødvendig med en spesialtilpasset oljepanne, og fordi den er tilpasset er den oftest laget av aluminium. En av de vanligste løsningene var en spesialtilpasset panne laget av McKinney (Jeg har en på bilen min), vist her: https://rawbrokerage.com/products/mckinney-rear-sump-oil-pan-rb20-rb25-rb26-rb30?_pos=1&_sid=7f566dbe2&_ss=r Dessverre eksisterer ikke dette selskapet lenger... Jeg jobber med en ny motor for å sette inn i bilen min og ønsket en oljepanne med større kapasitet og planla å kjøpe en annen McKinney-panne og modifisere den...det var da jeg oppdaget at de ikke lenger produseres. Den eneste andre pannen jeg er klar over for dette byttet er en enhet solgt av CXRacing...Jeg kjøpte en og den var $600 (6421.38 Krone) helt bortkastet. Bortsett fra det faktum at det er et forferdelig kvalitetsstykke laget i Kina...Flensen passet ikke engang til blokken. Som et resultat er jeg i ferd med å lage en fra begynnelsen. Det er et annet alternativ jeg er klar over, som er en støpejernspanne laget i Japan, som er laget for å passe til RB, men den har en bakre sump: https://upgarageusa.com/products/jhk-rear-sump-rb-cast-oil-pan Vær imidlertid oppmerksom på at den kun har en kapasitet på cirka 4,73 liter ...så hvis du har en motor med høy hestekrefter vil dette være utilstrekkelig. Men hvis motoren din ikke er svært modifisert, vil dette passe dine behov. Lykke til og tilgi dårlig grammatikk, eller hvis dette ikke gir fullstendig mening... Jeg brukte Google Translate til å skrive svaret mitt! sen.
Beautiful car! But almost a year with no update? Tsk tsk... Let us know how it's working out!
Unfortunately I don't have any insight for you...but I wanted to say welcome back, it's great to hear from you... If I had a wish, it would be for these forums to be as active as they used to be...so much incredible info here...but FB/IG seemingly have killed its utility.
boosted300 replied to Jboogsthethug's topic in S30 Series - 240z, 260z, 280z
Wow $1,100? that's crazy... good for you on getting it so cheap! Build is looking sweet!- 168 replies
- rb25det swap
- 1971 240z build
- (and 4 more)
Wow, I admire your diligence...while I personally agree wholeheartedly with Zestaz regarding getting a shell in better condition...at the end of the day, when your beauty is all done an driving, you will have a much more visceral connection to her knowing the amount of incredibly detailed work you put into it...
Leveling Out an RB25 Engine Before Fabbing Mounts
boosted300 replied to Jboogsthethug's topic in Nissan RB Forum
You will reap your rewards in heaven...- 21 replies
I haven't used it personally, but I've seen a lot of people using/recommending POR-15 and seeming to have great success with it.
You know, sadly it seems there is very little traffic in here nowadays...is FB the culprit in the slow demise of online forums?- 21 replies
I second this motion (although I'm not holding out hope 7 years later lol)...this is a fantastic write up well ahead of its time...with RB's becoming more prevalent than ever, this is very apropos.
This thread is full of fantastic information...thanks for all of your research!- 21 replies
Returning to turbos and ICs after 20 years
boosted300 replied to AydinZ71's topic in Nissan L6 Forum
Goldmines of information in here. -
This is from the pinned thread...I know it basically just reiterates what you already know... If you don't have a freeze plug in that location, your block will have a casting spot (basically the same size as the hole where your dipstick currently enters the block) toward the rear passenger side of your block (where a freeze plug went on RB25's)...You would need to get the right size freeze plug for your current dipstick location (the front of the block), and before they plug that location (front of the block), measure the diameter of the hole and machine one the same size at the rear of the block where the casting indentation is... Do you have a pic of the block on the passenger side?
Very impressive! Are you in more episodes? If so, what numbers/air dates?
So clean and Very very tasteful...love it. Do you happen to know the color code of the valve cover? That's a perfect "Nissan Red"...
Thank you sir. Unfortunately no I have not yet...but it is towards the top of my list... Silvermine also offers a Wildwood rear brake kit with an extra caliper for parking that I'm interested in, but I just have to sit down and figure out how to incorporate those calipers with my existing AZC bracket...once I do I will probably order both the brakes and the steering together.
- 199 replies
- rb25det 240z
- rota rb-r
(and 2 more)
Tagged with:
1976 280Z RB30/25 (R.I.P.S.)
boosted300 replied to artishard116's topic in S30 Series - 240z, 260z, 280z
Yes, however their caliper is a proprietary piece and it's hydraulic with a rather large handle...more meant for drifting. I look forward to your next update. -
Yes sorry for not clarifying, I was hoping it was already running, but now I see that you are not in the States, I missed that tidbit... It's a very impressive build, I can't wait to see the finished product,...I'm happy to see another S30 go the RB route, and I have long been curious about R.I.P.S.'s products, it has been years since I looked into their stuff and near as I can remember they didn't have an RB25DET intake at that time (I could be wrong), it's nice to see they have one now....and I LOVE that custom sump,...I just finished the PRP coil pack upgrade myself... I have the AZC setup so I understand your reasoning for going with T3...The AZC setup is very aesthetically pleasing but the lack of e-brake is definitely frustrating...I've been looking into modifying the AZC bracket and adding a second caliper for an e-brake... Here's hoping you can get back soon...not only for you and your car's sake...but of course for all of our sakes, as that will likely mean things are improving! -
It's not easy to change directions like that midway and can sting a little to do so, ,especially after you have been committed to an idea for a long time. But sometimes you get those moments of clarity where your vision of the final product is clear enough, you know exactly what you want to achieve, and you realize your current path won't get you there...in such cases, if you're lucky enough to realize it early on, it's better to bite the bullet now rather than re--invent the wheel later on. The diff looks beautiful. What kind of power are you anticipating putting down?
I am loving this build...you are putting some nice TLC in on the front end (no pun intended) that will pay dividends down the road. Can we get a sneak preview of the motor? From the title I am anxious to see your setup. Also, just out of curiosity, what made you decide to scrap the AZC setup and go with T3? -
Wow that looks like fun...I apologize, I have not been through your entire thread but, do you have power steering? Your steering looks effortless.
A musician's therapist (The $300 Z)
boosted300 replied to Zetsaz's topic in S30 Series - 240z, 260z, 280z
T That is fantastic...what a resource to have! -
Bracket installed... Followed by coils... Then the harness... And finally the coil pack cover...minus the unsightly igniter Done! The car started up effortlessly on the first crank…throttle response is much crisper and overall driveability is improved…and I experienced no break up at 20psi.
- 199 replies
- rb25det 240z
- rota rb-r
(and 2 more)
Tagged with:
